[教程] 讓主機(jī)支持EXIF庫的詳細(xì)教程【圖文】
越來越多的朋友們喜歡攝影了,論壇上互相切磋拍攝技術(shù)的熱情高漲,多看好的作品,就必須參考人家照片的exif信息。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),今天終于成功,適用于lamp、lnamp,lnmp未測試。
注意:以下代碼有可能包含中文標(biāo)點(diǎn)符號,請謹(jǐn)慎復(fù)制粘貼。
    教程開始:
    1、首先下載lamp|lnmp|lnamp|一鍵安裝包:http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz,解壓到本地后,進(jìn)入ext文件夾把exif文件夾提取出來,如圖:
    2、將提取出來的exif文件夾打包壓縮,利用WDCP的文件管理器上傳到/www/wdlinux/apache_php-5.2.17文件夾下面,并在線解壓。如圖:
    3、運(yùn)行putty,連續(xù)執(zhí)行如下命令:
    # cd /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/exif
    # /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/bin/phpize
    # ./configure --with-php-config=/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/bin/php-config
    # make && make install
執(zhí)行完返回如下提示:
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
Installing shared extensions:     /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
表示已經(jīng)成功。
再進(jìn)入并編輯/www/wdlinux/etc/php.ini文件:
1、查找:extension = 再最后一個extension= 后面添加上extension = "exif.so"
2、查找:;extension=php_mbstring.dll,去掉前面的分號,如果已經(jīng)去掉的話就不管他。
3、查找:;extension=php_exif.dll,去掉前面的分號,如果已經(jīng)去掉的話就不管他,并且保證這行代碼排在上面那行代碼的下面。
4、找到[exif]段,把下面語句的分號去掉:
exif.encode_unicode = ISO-8859-15
exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
exif.decode_unicode_intel    = UCS-2LE
exif.encode_jis =
exif.decode_jis_motorola = JIS
exif.decode_jis_intel    = JIS
如圖:
大功告成,如圖:
好  這個真好
這個教程,似乎有點(diǎn)問題
2,3這兩個是win下的文件格式,linux下是沒有的
樓主可以測試清楚看下,其實(shí)有加第1個那個就可以了
還有
提取文件打包上傳解壓那步可完全不用
直接在服務(wù)器上下載,解壓,進(jìn)到相應(yīng)目錄,編譯即可
力鼎樓主,這作品太好了,發(fā)愁很酒了。
msde.cn
雖然用不上,還是支持。
本帖最后由 bamuyi 于 2012-12-14 01:42 編輯
回復(fù) 3# admin
   老大我用你這方法安裝都成功,和你說的一樣,可以DZ后臺里還是顯示您的主機(jī)不支持 EXIF 庫,無法開啟此功能
怎么辦呢,您能不能幫我看一下。還是我有哪個地方弄得不對,服務(wù)我也重起了,服務(wù)器也重起了都不能正常
本帖最后由 heshiqi 于 2014-3-30 00:24 編輯
extension=exif.so
留個言
努力中
本帖最后由 heshiqi 于 2014-3-30 00:16 編輯
裝好;了  。還不錯
努力中
是什么庫的?
www.71idc.com
原來裝好了,新裝的系統(tǒng),按此方法居然不成功,怪事!
努力中
