RHEL6搭wdcp2.4LAMP環(huán)境創(chuàng)建站點,無法訪問
1、在RHEL6上搭WDCP時,顯示一切正常,是WDCP全程自動編譯安裝的。
2、安裝完成后,訪問*:8080,可進(jìn)入wdcp的后臺管理頁面
3、在wdcp中創(chuàng)建一個default(用IP訪問)站點,并相應(yīng)開能一個考察賬號
現(xiàn)象
重啟web及pureftp服務(wù)
1、使用該ftp 賬號無法訪問該ftp服務(wù)器
2、在站點內(nèi)創(chuàng)建一個頁面文件index.htm,無法訪問
無法訪問提示什么???
把IE的友好提示去掉了
沒有任何提示
另:
不小心把我自己的IP地址訪問在wdcp的系統(tǒng)管理里面拒絕掉了,我的SCRT也連不上了
如何恢復(fù)???
RHEL6  64bit
[root@testgroup /]# service httpd start
Starting httpd: Syntax error on line 6 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/00000.default.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[FAILED]
系統(tǒng)信息
系統(tǒng)名稱:WDlinux Control Panel (簡稱wdcp)
當(dāng)前版本: wdcp_v2.4(20120622) 最新  更新
操作系統(tǒng):Linux 2.6.32-71.el6.x86_64
主機 名:testgroup
CPU參數(shù):1個8核 64位
CPU型號: Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz
系統(tǒng)時間:2012-07-04 21:13
運行時間:0天0小時9分
服務(wù)器IP:10.0.65.3
系統(tǒng)負(fù)載:0.37   0.34   0.20
內(nèi)存使用:總:7870M   已用: 860M   剩余:7010M
CPU參數(shù):1個8核 64位
這里WDCP顯示錯了,我的是2CPU 4核
在線等~~~~~~~~~~~~~~
Starting httpd: Syntax error on line 6 of /www/wdlinux/http ...
eudyeudy 發(fā)表于 2012-7-4 13:15
   沒操作過什么?安裝好就這樣?
沒操作過什么?安裝好就這樣?
admin 發(fā)表于 2012-7-4 17:21
    期間查看進(jìn)程是有3個httpd的,兩個ROOT用戶的,一個WD什么的用戶
然后想重啟下這個進(jìn)程,就把上述3個進(jìn)程kill掉了。重啟了下服務(wù)器。再檢查就這樣了~
現(xiàn)在*:8080的后臺也打不開了~如何修復(fù)一下呢?大神
那個是明顯的配置文件錯誤,只是KILL進(jìn)程,是不會影響到配置的
你可以看下
這個配置文件內(nèi)容
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/phpwind87/public_html
ErrorDocument 400 /errpage/400.html
ErrorDocument 403 /errpage/403.html
ErrorDocument 404 /errpage/404.html
php_admin_value open_basedir /www/web/phpwind87:/tmp
<IfModule mod_deflate.c>
DeflateCompressionLevel 7
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/x-httpd-php
AddOutputFilter DEFLATE css js html htm gif jpg png bmp php
</IfModule>
</VirtualHost>
<Directory /www/web/phpwind87>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
這里面的內(nèi)容好像是正常的
把里面創(chuàng)建的站點刪掉后再檢查就OK了
[root@testgroup ~]# service httpd start
Starting httpd: [Thu Jul 05 14:54:54 2012] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[  OK  ]
ErrorDocument 40 ...
eudyeudy 發(fā)表于 2012-7-5 10:51
/www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/00000.default.conf 這個默認(rèn)站點的配置文件,不可能是這樣的
除非你自己手工修改
