[BUG反饋]
二級域名綁定后,更新文件夾內(nèi)容后,二級域名無法訪問
picheer
修改二級域名指定的文件中的文件內(nèi)容后,二級域名無法使用,求解?
不明白
hackeradrian
發(fā)文件配置
picheer
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/picheer_com/public_html/test
ServerName test.picheer.com
ServerAlias test.picheer.com
DirectoryIndex index.html
php_admin_value open_basedir /www/web/picheer_com:/tmp
</VirtualHost>
<Directory /www/web/picheer_com/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
這是生成的配置文件
picheer
www/web/picheer_com 下是網(wǎng)站站點public_html,,,,,二級域名文件是 test
picheer
具體問題是這樣的,我昨天配置了一個二級域名 可以正常訪問,今天上午修改了二級域名指向的文件夾中的內(nèi)容 讓后就不可以使用了 我的是2.0版本
怎樣不可以使用?提示什么
picheer
放了一晚上,他自己好了
這個需要相應(yīng)時間嗎? 我記得當(dāng)時好像是顯示域名錯誤。謝謝老大一直關(guān)心我的問題啊
yeziye
本帖最后由 yeziye 于 2012-6-25 17:50 編輯
和我剛剛遇到的一樣
我是隨便修改了二級域名配置文件(共建立了6個,修改了一個試試)
然后就不能訪問,我刪除了二級域名,重新建立一個,也不行(5個可以,修改的那個再添加也不行)。
最好,直接把整個站點刪除,然后重新添加就好了。
不明白哪出了問題。
有這么神奇的事?
二級域名綁定里,沒得修改的吧?我怎么不知道這個可以修改?
yeziye
文件管理器 里面的apache xx.xxxx.com.conf 這些文件
刪除整個站點 重新創(chuàng)建就好了
不知道什么原因
這里直接修改文件,要重起才生效
