標(biāo)題: [建議] 希望在新建站點(diǎn)時(shí),可以加上防止.htaccess被下載 [打印本頁]
作者: songqiulin    時(shí)間: 2016-3-22 13:34     標(biāo)題: 希望在新建站點(diǎn)時(shí),可以加上防止.htaccess被下載
要不然每次新建完站點(diǎn)后都要去改conf文件,太麻煩了。下邊是在網(wǎng)上找到的
很多朋友問我,為什么他已經(jīng)在apache規(guī)則里面加了禁止別人直接下載.htaccess文件,為什么還是可以下載!
其實(shí)這個(gè)很簡(jiǎn)單,因?yàn)?htaccess在lanmp當(dāng)他作為文件被訪問的時(shí)候其實(shí)是由Nginx來處理的,所以我們需要在Nginx里來添加規(guī)則.
而且這個(gè)規(guī)則,在Nginx默認(rèn)的里面是存在的。
# deny access to .htaccess files, if Apache’s document root
        # concurs with nginx’s one
        location ~ /\.ht {
            deny  all;
復(fù)制到你的nginx/conf/vhost/站點(diǎn)名稱.conf 里,然后service nginxd restart
作者: admin    時(shí)間: 2016-3-22 14:13
好的
作者: 疆飛    時(shí)間: 2016-12-9 00:14
回復(fù) 1# songqiulin
   如何在創(chuàng)建站點(diǎn)的時(shí)候自動(dòng)加入這個(gè)規(guī)則?
還有就是在創(chuàng)建站點(diǎn)的時(shí)候 這些配置文件是從哪里生成的?
