標(biāo)題: [求助] wdcp3網(wǎng)站運行一會mysql服務(wù)就關(guān)閉了,是什么原因呢 [打印本頁]
作者: jishuqi    時間: 2016-4-24 14:38     標(biāo)題: wdcp3網(wǎng)站運行一會mysql服務(wù)就關(guān)閉了,是什么原因呢
安裝centos7   wdcp3.01后,運行一會網(wǎng)站就出現(xiàn)以下錯誤,重啟服務(wù)器后正常一會又出現(xiàn)以下錯誤提示,這是什么原因呢?
Error displaying the error page: Application Instantiation Error: Could not connect to MySQL.
phpMyAdmin - 錯誤
#2002 - 服務(wù)器沒有響應(yīng) (或者本地 MySQL 服務(wù)器的套接字沒有正確配置)
[root@AY1405011245262451d7Z ~]# service mysqld restart
MySQL server PID file could not be found!                  [FAILED]
Starting MySQL...The server quit without updating PID file (/www/wdlinux/mysql-5.5.48/data/AY1405011245262451d7Z.pid).    [FAILED]
[root@AY1405011245262451d7Z ~]# netstat -lntp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      1481/memcached
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1504/httpd
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      1498/pure-ftpd (SER
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      769/sshd
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1483/wdcp
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      1498/pure-ftpd (SER
[root@AY1405011245262451d7Z ~]# ps -ef|grep mysqld
root     17160 16448  0 14:31 pts/0    00:00:00 grep --color=auto mysqld
作者: ilong    時間: 2016-4-24 22:00
我的在阿里云也是用V3是不是網(wǎng)站無法訪問提示連接錯誤,重啟mysql就好了。。。官方也不回復(fù)我
作者: jishuqi    時間: 2016-4-25 11:10
雖然重啟后正常,但是過一會又不行了,官方的專家應(yīng)該有辦法 吧
作者: tongkula    時間: 2016-5-3 08:16
怎么添加 自動重啟mysql 的計劃任務(wù)啊
作者: ilong    時間: 2016-5-4 08:46
求解,,我也是這個情況,總是半夜數(shù)據(jù)庫就蹦了,要重啟一次就好了。
這是V3的問題還是阿里云的問題呀?我覺得好像是阿里云有點問題,騰訊云的倒是沒有什么問題。。
作者: qcqx    時間: 2016-5-11 23:12
我用的也是阿里云的  也出現(xiàn)同樣的問題  有沒有大神有解決方法
作者: manmanle    時間: 2016-5-12 09:16
應(yīng)該是阿里云云頓掃描弄的mysql線程過大導(dǎo)致的,用防火墻關(guān)閉3306外部鏈接端口看看,或者升級內(nèi)存。
作者: shy_kevin    時間: 2016-5-18 23:36
我也是這個問題,郁悶.
作者: ksxmu    時間: 2016-10-26 17:30
我也碰到這個問題啊^ 還沒解決嗎&^^^
作者: magentoon    時間: 2016-10-27 04:22
解決辦法:http://www.ahbydz.com/bbs/thread-54769-1-2.html
作者: hmzslhh    時間: 2017-2-15 21:28
增加虛擬內(nèi)存還不知道怎么搞呢centos7  阿里云估計才會出這個問題,我原來是6.系列的,一直正常
同求最終解決方案
作者: hmzslhh    時間: 2017-2-15 21:29
運行一會,網(wǎng)站就空白了,然而后臺確是正常的,進(jìn)后臺重啟mysql立刻就好了
作者: itfree    時間: 2018-1-5 20:20
怎么解決的?
作者: shitsui    時間: 2018-1-8 13:57
我原來也是遇到過,不過我之前的網(wǎng)站上用python做的后端,因為我每次操作數(shù)據(jù)庫后沒有及時銷毀python連接mysql的句柄造成的,后來修改了程序后,一切都正常了,再也沒有出現(xiàn)mysql經(jīng)常自動關(guān)閉的問題了!
作者: itfree    時間: 2018-1-11 15:30
這個問題一直困擾我很久,自己折騰好了。不要使用雙引擎,改成 nginx  ,再新建一個自動釋放內(nèi)存的計劃,現(xiàn)在基本這個問題了。
作者: yeqiong2006    時間: 2018-1-18 20:05
我也是這個問題,原來是WDCP的問題,汗!
作者: yeqiong2006    時間: 2018-1-18 20:06
回復(fù) 15# itfree
   我用的就是雙引擎,看來這個雙引擎不穩(wěn)定呢,明天把它切換成單nginx看看。
