[教程]
ubuntu server 12.04安裝wdcp_v2.5并完美解決兼容問(wèn)題教程
灰兒
2016-7-22 17:26
本帖最后由 灰兒 于 2016-7-22 17:39 編輯
系統(tǒng)為ubuntu server 12.04 64位版本,安裝wdcp_v2.5版。
wdcp_v2.5版官方下載地址:
http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz
安裝前需了解的wdcp與ubunt的兼容問(wèn)題:
在 Fedora/centos/redhat 系統(tǒng)中會(huì)把前499個(gè)UID和GID 預(yù)留出來(lái),添加新用戶時(shí)的UID 從500開始的,GID也是從500開始,而Debian/Ubuntu會(huì)把前999UID和GID預(yù)留出來(lái),也就是說(shuō)centos系統(tǒng)通過(guò)adduser命令默認(rèn)添加的用戶的UID的值是從500開始;而Ubuntu系統(tǒng)通過(guò)adduser命令不指定UID來(lái)添加用戶,默認(rèn)UID 是從1000開始,Ubuntu為每個(gè)大于1000的UID建立一個(gè)私有GID。但是在安裝ubuntu系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)會(huì)建立第一個(gè)默認(rèn)賬號(hào),這個(gè)賬號(hào)的UID正是1000,所以啟動(dòng)系統(tǒng)后,另外添加的普通用戶UID都是從1001開始的。
而wdcp_v2.5與ubuntu系統(tǒng)兼容性不好,在安裝wdcp_v2.5過(guò)程中,會(huì)自動(dòng)建立一個(gè)UID為1000的www用戶和GIU同樣為1000的www用戶組,但是在ubuntu系統(tǒng)中已經(jīng)存在一個(gè)UID為1000的用戶,則提示創(chuàng)建www用戶失敗。安裝后造成wdcp控制面板中的FTP功能不正常。
同樣,wdcp_V2.5在安裝時(shí),還會(huì)自動(dòng)添加一個(gè)UID為999的wdcpu用戶,還有一個(gè)GIU為999的wdcpg用戶組,如果在linux系統(tǒng)中,已經(jīng)存在999的UID和GID,也會(huì)提示創(chuàng)建wdcpu/wdcpg失敗,安裝后造成wdcp控制面板中的“啟動(dòng)服務(wù)”、“端口管理”和“進(jìn)程管理”等部分功能失效。
一、解決方法:
為了解決ubuntu系統(tǒng)第一個(gè)默認(rèn)賬號(hào)與wdcp添加的www賬號(hào)之間UID沖突現(xiàn)象,解決辦法是在安裝前,先修改ubuntu系統(tǒng)第一個(gè)默認(rèn)賬號(hào)的UID和組GID,具體操作如下:
例如,ubuntu系統(tǒng)第一個(gè)默認(rèn)賬號(hào)為foo,屬組也為foo, UID和GID都是 1000。
命令:
1、查看一下我們將用用到的新UID值1001有沒(méi)有被占用
# grep 1001 /etc/passwd
2、修改foo用戶的uid# usermod -u 1001 foo
如果出現(xiàn)如下提示:
usermod:用戶 foo 目前已登錄
可改用修改 /etc/passwd 文件中相關(guān)賬號(hào)的UID值的方法進(jìn)行。
3、修改foo組的gid# groupmod -g 1001 foo
4、foo用戶的家目錄下面的文件屬主和屬組會(huì)在1、2命令執(zhí)行后自動(dòng)修改成新的uid、gid對(duì)應(yīng)的屬主屬組,但是其他文件目錄需要手動(dòng)修改。手動(dòng)修改的命令也比較簡(jiǎn)單。
# find / -user 1000 -exec chown 1001:1001 {} \;
# find / -group 1000 -exec chgrp 1001 {} \;
這樣用戶和組的uid、gid就修改好了。
二、安裝步驟:
按上面的要求做好準(zhǔn)備工作后,接下來(lái)按照官網(wǎng)的“安裝說(shuō)明”安裝即可,官方安裝說(shuō)明如下:
http://www.ahbydz.com/wdcp/install.html
源碼安裝(ssh登錄服務(wù)器,執(zhí)行如下操作即可,需root用戶身份安裝)
# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz
!ar zxvf lanmp_laster.tar.gz //解壓縮
# sudo su //切換到root用戶
!h install.sh //安裝
4個(gè)可選安裝,如下圖
1,2,3 是安裝獨(dú)立的環(huán)境,不可自由切換nginx,apache,nginx+apache應(yīng)用環(huán)境,4 是安裝所有,即可在wdcp的后臺(tái)里自由切換 ginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境。
選擇“4”安裝所有,接下來(lái)的安裝過(guò)程大約需30分鐘-1小時(shí)即可完成,登錄IP:8080控制面板,測(cè)試所有功能都正常,OK。
注:
安裝完成后進(jìn)入控制面板查看, wdcp的版本號(hào)為 wdcp_v2.5.14(20150603),同時(shí)在ubuntu系統(tǒng)中自動(dòng)添加四個(gè)用戶和所屬組,分別如下:
Debian-exim:x:104:110::/var/spool/exim4:/bin/false
mysql:x:105:111::/nonexistent:/bin/false
www:x:1000:1000::/dev/null:/sbin/nologin
wdcpu:x:999:999::/www/wdlinux/wdcp:/sbin/nologin
文章來(lái)源:
http://www.admin365.cn/thread-40232-1-1.html
