標(biāo)題: [已解決] pdo_mysql 一些問題,可以到這來看。 [打印本頁]
作者: 390836847    時(shí)間: 2013-3-31 01:00     標(biāo)題: pdo_mysql 一些問題,可以到這來看。
pdo_mysql 安裝的時(shí)候,千萬別把防火墻UDP禁止,我前些日子有些流量攻擊,我就把服務(wù)器所以UDP禁止了,今天訪問PHP.NET。一直訪問超時(shí)把我郁悶的,到底啥情況。最后我把防火墻去掉之后即完美處理了。
pdo_mysql的安裝
SSH連接:
第一個(gè);
  1. wget -c http://down.wdlinux.cn/in/pdo_mysql_ins.sh
第二個(gè);
  1. chmod 755 pdo_mysql_ins.sh
第三個(gè);
  1. ./pdo_mysql_ins.sh
然后查看: 是否安裝成功,
SSH連接
  1. ls /www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/
上面的這個(gè)/www/wdlinux/....省略。。根據(jù)PHP.ini 查詢的。我的PHP.ini
  1. extension_dir ="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/"extension=memcache.soextension=pdo_mysql.so
輸入完畢之后默認(rèn)是開啟的。你也可以重啟服務(wù)。
  1. service nginxd restart
。Nginxd 重啟服務(wù)
  1. service httpd restart
.   Apache 重啟服務(wù)
把我的搞的郁悶的, 不是不能處理問題,只是問題根得找到,那不然真的海底撈針。。
作者: 390836847    時(shí)間: 2013-3-31 01:04
如果還有問題,繼續(xù)跟帖。
我上線就回復(fù)。
作者: admin    時(shí)間: 2013-3-31 08:46
DNS是用到UDP協(xié)議的,而且域名地址下載,又必須用到DNS的
所以,一般下載安裝,都是要這個(gè)的
作者: fangzongyy    時(shí)間: 2013-4-22 01:01
e PHP parsers.
checking for gawk... gawk
checking for MySQL support for PDO... yes, shared
checking for mysql_config... /www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
checking for mysql_query in -lmysqlclient... no
configure: error: mysql_query missing!?
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
作者: lovever    時(shí)間: 2014-11-30 09:03
這個(gè)可以用,謝謝
