[BUG反饋]
nginx,N+A組合的WEB引擎中,rewrite功能用不了么?
hotmy
2017-5-23 17:37
如何設(shè)置呢?
hotmy
2017-5-27 16:29
方法:
1、增加rewrite規(guī)則文件
名稱:joomla_nginx.conf
內(nèi)容如下:
if ( $args ~ "mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3d)" ) {
set $args "";
rewrite ^.*$ http://$host/index.php last;
return 403;}
if ( $args ~ "base64_encode.*\(.*\)") {
set $args "";
return 403;}
if ( $args ~ "(\|%3E)") {
set $args "";
return 403;}
if ( $args ~ "GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
set $args "";
return 403;}
if ( $args ~ "_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
set $args "";
return 403;}
if (!-e $request_filename) {
rewrite (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ /index.php last;
break;
2、在創(chuàng)建站點(diǎn)或編輯站點(diǎn)的“支持rewrite”選項(xiàng)下選擇文件 joomla_nginx.conf
保存即可。
以上內(nèi)容存檔共勉
